Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
filetage de fiation bague de roulement avant
5 participants
filetage de fiation bague de roulement avant Empty bague
Message  papi Jeu 17 Mar 2022 - 12:11
Hello
comme quoi il faut contrôler sérieusement avant des faire des conneries!
des points de soudures à enlever avant de desserrer la bague ect!!
euh le con
papi
papi
Nombre de messages : 626
filetage de fiation bague de roulement avant Empty photos
Message  papi Jeu 17 Mar 2022 - 12:07
filetage de fiation bague de roulement avant Dsc00512
papi
papi
Message  papi Jeu 17 Mar 2022 - 12:03
filetage de fiation bague de roulement avant Dsc00511
papi
papi
filetage de fiation bague de roulement avant Empty Re: filetage de fiation bague de roulement avant
Message  papi Mer 16 Mar 2022 - 20:04
bague cipère, je fais une photo de la chose : Very Happy
papi
papi
Message  FDDP Mer 16 Mar 2022 - 19:48
Bague refabriqation, impossible de les serrer, au bout de 3 4 tours, elle coincent.  Essaie avec bague autre provenance, Burton pour pas les citer, et ça se vissant presque à la main.   Obliger de reprendre doucement le diam ext, en passant patiemment dans le creux du filetage avec une lime triangulaire.
Du coup serrage et 2 points de soudure par sécurité
Nombre de messages : 8885
Message  lolo80600 Mer 16 Mar 2022 - 18:12
papi a écrit:Oufti
consolider certains points faible bien,mais là si je n'arrive pas à résoudre le problème du filetage ?  en effet, la fixation du bras a était modifier façon arriere, la partie pivot idem consolidé.
euh le con
Consolidé ? Comment ? tu peux montrer en photo ?
Nombre de messages : 1799
Message  papi Mer 16 Mar 2022 - 14:59
Oufti
euh le con
papi
papi
Message  papi Mer 16 Mar 2022 - 9:01
hello j'ai le filon, donc au travail;
nous avons remarqué des petits points de soudure autour, l'ensemble est un travail de Koma, et donc bague mis après serrage de la bague:
à suivre!scratch
papi
papi
Message  stephol Mer 16 Mar 2022 - 8:40
pierrick a écrit:Tu prends quel taraud j ai le même cas
oui , tu en prends un avec le même filetage et qui fait finition, et avec le porte outil pour la prise en main...
Nombre de messages : 1882
Message  lolo80600 Mar 15 Mar 2022 - 21:14
Salut,
N'est-il pas possible de choisir le taraud en le plaçant sur le filetage de la bague ? Celui qui s'emboîte sur la bague va s'emboîter dans le truc où doit aller finalement cette bague.
Avec le "filon", c'est comme ça que j'ai fait...
Message  pierrick Mar 15 Mar 2022 - 20:49
Nombre de messages : 999
Message  lolo80600 Mar 15 Mar 2022 - 13:13
Vérifier si la nouvelle bague correspond bien au filetage ; j'ai dû reprendre les anciennes une fois.
Message  stephol Mar 15 Mar 2022 - 12:53
papi a écrit:merci
prendre un taraud au bon pas, et s' en servir de "peigne" pour remettre en état le filetage ...
filetage de fiation bague de roulement avant Empty Désolé, bonjour.
Message  papi Mar 15 Mar 2022 - 11:03
papi
papi
filetage de fiation bague de roulement avant Empty filetage de fiation bague de roulement avant
Message  papi Mar 15 Mar 2022 - 11:01
lors d'un changement de roulement avant, le début du filetage ou ce place la bague est un peut abimé,  malgrès douceur et patience, je n'arrive pas à la repositionner, scratch
papi
papi
