Quel roulement choisir ?
5 participants
Re: Quel roulement choisir ?
stephol a écrit:déjà fait et ça passe ...
Ch'te crois !
- Nombre de messages : 1797
stephol a écrit:ça m' est arrivé aussi avec une pompe à main.
avec 3 bouts de ferraille soudés , plus de pb.
je les monte avec une goutte de colle Loctite joint … ca aide à les mettre en place "gras", donc plus facilement. On a vite fait de les abimer en forçant de travers et puis ils bougent plus après
autant l'été la graisse est bien fluide, que l'hiver, faut y aller molo effectivement .... chez nous, déjà c'est l'hiver 9 mois par an, alors la haut, d'in le chnord
stephol a écrit:lolo80600 a écrit:Et pour changer le joint ? le bousiller à la pince coupante ? le couper à la dremel ?
le passer par l' intérieur !
Evidemment !!
Tiens à propos, ce joint doit venir contre le roulement ? Il faut, si on le met par l'extérieur, l'enfoncer jusqu'à aller contre ?
La bague leur était nécessaire car il poussait avec une pompe pneumatique directement du fut de 200 l avec une pompe à main, 1/4 tour a chaque pression, aucun soucis et au moins on est sur que la graisse neuve fait bien le tour et ne prend pas que le passage le plus court
Bilan ?
4 SNR avec 4 graisseurs et une graisse de marque, des joints spi dont l'interne est mis à l'envers !
Allez, au boulot !
Allez, au boulot !
lolo80600 a écrit:Si j'ai bien compris, les "étanches" ne le sont pas vraiment ?
J'en ai essayé qu'un jeu(SKF), il y a quelques années , et le test n' avait pas été concluant ..
stephol a écrit:si tu comptes continuer à jouer avec le Katar dans la gadoue , à mon avis , ça ne vaut pas le coup d' y monter des roulements de qualité , la ferraille ça rouille, même celle qui a bien été usinée et ajustée.
une standard multi-usages mais de marque pas de la graisse de canard à vil prix...
jl81- Fan de 2 pattes renommé
- Nombre de messages : 156
Ok, si c'est si bien, je vais penser monter des graisseurs...
Pas facile de bien les placer !
Vous utilisez de la graisse basique, ou de la noire "pour roulement" ?
Et oui, du pas cher, durable et en condition extrême. Y a que la fréquence de l'entretien qui fait la différence, et c est encore plus vrai pour les roulements. J'en ai plus changé depuis qu'ils sont nourris à la graisse neuve après chaque sortie
SNR 30e ça vaut le coût, si du vrai...
NSK et SKF 2 fabricants
après on peut jouer avec de l'import, pour faire quelques milliers de bornes mais cela n'aura pas la même longévité
SNR !
Aaaah oui, à 85€/pièce !!!
https://www.lebonroulement.com/316010079-roulement-a-billes-snr/d_diametre_interieur_mm-35/d_diametre_exterieur_mm-72/c_epaisseur_mm-27/marque-snr/type_du_roulement-a_billes
Y a du SNR chez Burton à 30€; du NSK/SKF à 50...
Vaut peut-être mieux mettre du SNR que des autres et les remplacer plus souvent...ou pas moins souvent !
lolo80600 a écrit:
Et là, pour les dimensions 35/72/27, chez 123 roulement, on a 21 références, de 10.99€ (étanche à l'eau !) à 66.48 !
https://www.123roulement.com/rubrique.php?
Olivier
SNR
le reste de l'import...(du prix! mais question technique...!) en rlts industriels avec 1 seul bague interne soit un jeu non réglable
Meme solution qu'a l'avant
yves2cv a écrit:Bonjour,
perso je monte des roulements SNR non étanche et je ragoûte un graisseur sur les pivots le joint spy coté plateau est monté normalement et celui coté cardan a l'envers comme ça la graisse propre traverse le roulement.
faut que tu me montres !
C'est une solution qui permet d'économiser les roulements ?
Le roulement av droit du katar commençait à chanter...Je l'ai remplacé par un "vieux" récupéré sur un pivot à le retraite; celui-là est muet ! OK
Mais du coup j'ai l'impression (dans un Katar, en matière de bruit, on n'a que des impressions) que les (ou un) roulement(s) arrière ronflent aussi.
Du coup je me dis "je les remplace tous par des neufs !"
https://www.123roulement.com/rubrique.php?advanced_search_ref=3207&id_famille=8&id_typeproduit=74&fld_diametreInterieur=&fld_diamtreInterieur2=&fld_diametreExterieur=&fld_diamtreExterieur2=&fld_hauteur=&fld_hauteur2=&infinite_scroll_order=&infinite_scroll_dimension=mm&infinite_scroll_style=grid&removeAll=0&removeNonGeneral=0&deQui=&preview=0
Stephol, dans les bras que tu m'as faits, tu avais mis des roulements ? si oui, lesquels ? Merci
Là-dessus je vais passer la semelle de mon carbu au papier de verre !
Olivier
Olivier
