roulement de roue etanche
Re: roulement de roue etanche
Message  DAN le Mar 21 Aoû 2012 - 21:28
J'avais pris une photo sur une Barbour, je crois...
J'essaye de retrouver çà pour la poster ici.
Les frères Ducamps font effectivement une rainure pour diriger la graisse.
Nombre de messages : 1493
Message  FDDP le Mar 21 Aoû 2012 - 9:20
en remplacant un cardan sur la bi, je me suis retrouvé avec la moitié du roulement dans les mains. Je vais donc tenter de déposer la bague mais sans l'outil qui va bien, ca va être sport scratch 5 ans de TT, ça grippe certains organes à priori guill
tant que j'y suis, quelqu'un peut me donner l'emplacement idéal pour en profiter et y mettre un graisseur
il est utile de faire des nervures sur la cage du roulement pour que la graisse passe bien d'un côté à l'autre ?
Message  jeffdu31 le Lun 30 Jan 2012 - 6:09
hervee a écrit:et les graisseur vous les trouver ou ? vous les "recycler" des transmissions et pivot ?......
vous faite le trous avec le roulement en place ?
Fitage a combien en diametre ?
Chez AD ils ont des graisseurs droits et coudés, ceux qu'on a mis pour le Brésil (pignon de crémaillère, rotules, et roulements de bras) sont en M8
jeffdu31
Nombre de messages : 382
Message  stephol le Dim 29 Jan 2012 - 21:28
pour ma part je n'ai pas touché au roulement
je me suis arrangé pour que le perçage du canal de graissage soit au plus près de l' epaulement servant de butée au roulement, j'ai ensuite fait une encoche sur ce dernier, ce qui permet à la graisse d'etre guidée entre le joint spy et le roulement (coté roue) , de traverser le roulement de sortir par le 2eme joint spy que j'ai retourné
ce sont les Crapa'boys qui font ça je pense ...
pour le coup , j'ai mis un graisseur coudé , et pour les autres , c'est bien de la recup cardans/pivots en M7
Nombre de messages : 1555
Message  hervee le Dim 29 Jan 2012 - 20:56
Nombre de messages : 2798
Message  DAN le Dim 29 Jan 2012 - 20:26
Suite à la photo de Stephol, je me pose des questions sur le graisseur de roulement de roue.
Je ne crois pas qu'on l'ai déjà évoqué ici.
Au delà de la pose sans problème du graisseur, faites vous des modifications sur le roulement lui-même,
afin de faire cheminer la graisse ?
Il me semble que l'acier des roulements est particulièrement résistant...
Message  jl81 le Jeu 26 Jan 2012 - 22:35
en cross car,ils semblent ne pas tenir pas non plus ;
outre la bague en 2 parties,la géométrie intérieure peut être différente avec des angles de contact et tolérances modifiés par rapport aux 3207.
jl81
Nombre de messages : 128
Message  stephol le Jeu 26 Jan 2012 - 19:53
salut thierry,
à ce propos , vu que tout etait demonté ,j'en ai profité pour en placer quelques uns
pour en revenir aux roulements etanches , je suppose qu'ils ont pris rapidement du jeu (pas prevus pour de telles contraintes)
et qu'avec ce jeu , leur etancheité n'etait plus
Message  Louisa le Jeu 26 Jan 2012 - 9:12
5 ans d'utilisation et jamais changé un roulement sur Louisa. Ni aux moyeux ni aux bras !!
Vive le graissage: tant que cela sort sale, on pousse de la graisse propre. Bon, 25 Kgs par an c'est pas top écolo
Message  Admin le Jeu 26 Jan 2012 - 7:48
mais ta conclusion c'est quoi
qu'ils sont morts, ça Laughing
mais que ça vaut quand même le coup / aux roulements d'origines ou bien pas du tout ?
Message  stephol le Mer 25 Jan 2012 - 23:10
petit retour d'experience avec ces roulements etanches : 3207 A-2RS1TN9/MT33 SKF
4000 kms parcouru , pas mal de bouillasse + de longues minutes dans le trou d'eau au TT normand aurons eu raison des 4 roulements de roues montés sur l'AK Suspect : jeu enorme !
je vais demonter pour voir si l'eau a fini par y rentrer
ce qui est bizarre c'est qu'ils ne sont pas bruyants. à un stade aussi avancé , les roulements standards grondaient méchamment !!!
et pour le plaisir des yeux (roulements de bras AV):
Message  stephol le Mer 23 Mar 2011 - 0:32
ils ne sont toujours pas montés sur le katar Suspect
par contre sur l'ak4x4 oui Smile , quelques jours avant d'aller au crapadeuche trophy .
et comme je suis en 76 à l'arriere et que j'ai des roulements etanches en diametre 72 uniquement, je me suis tourné une bague pour chaque coté :
ya puka tester sur le long terme au niveau etancheité du roulement mais aussi niveau montage exotique drunken
Message  stephol le Mar 15 Juin 2010 - 22:36
les roulements du katar son morts, je vais donc faire l'essais avec ces roulements (SKF 3207 A-2RS1TN9/MT33)
je verrai à l'usage s'ils tiennent le choc
merci les gars pour vos analyses . et comme dit fddp ,je fait du TT "humide" , je serai donc vite fixé sur leur etanchéité Wink
Message  FDDP le Lun 14 Juin 2010 - 13:31
je crois que son PB justement c'est qu'il fait du TT "humide" et qu'il rentre par la route et pas par plateau, donc ses roulements prennent un gros coup de vieux à chaque fois
Message  nicolagaffe le Lun 14 Juin 2010 - 11:24
Theoriquement les roulement de roue sont plus costaud que ceux industriel car plus soumis aux chocs.
Maintenant, les roulements ont evolués, perso je dois rechanger mes roulements avant qui ont seulement 25 000 Km au compteurs en moins de 2 ans car j'ai monté du timken .. Je m'oriente vers du SKF pour augmenter la durée de vie !
Roulement etanche ou joints Spy .... si tu ne met pas tes roues dans l'eau comme au morvan dernierement, ca suffit amplement.
Choisi de la marque et fais l'essai , c'est la seul sollution valable !
Nombre de messages : 1021
Message  ger le Dim 13 Juin 2010 - 11:57
salut Stephol,
bon je viens de regarder la fiche du roulement, pour moi ca colle dans le sens ou c'est aussi un roulement a double rangée de bille a contact oblique. la question que je me pose, c'est: pourquoi d'origine citron utilisait un roulement a deux bagues intérieures. La logique que j'y trouve: pour réduire les jeux au maximum. Dans le cas de ton roulement, pas d'ajustement possible,sinon il faut changer de classe de roulement, il me semble que c'est possible de trouver des roulements, plus ou moins "serrés". Cela en vaut il la dépense?? plus il va être précis, plus il va être cher. Donc pour en revenir a nos moutons, le roulement que tu a trouvé vaut a mes yeux le coup d'essayer, d'autant que les 2RS lui permettrons de moins "bouffer" de poussière que celui d'origine. A la question pourra t il supporter les mêmes contraintes? J'aurais tendance a dire non, a cause du jeu supplémentaire (et encore tout est relatif) car contre ce que tu a perdu de ce coté la , tu le gagne en longévité du fait qu'il soit étanche.
Voila mon sentiment...qu'en pensez vous???
Ger
Nombre de messages : 499
Message  stephol le Jeu 10 Juin 2010 - 15:19
ma question porte surtout sur la bague intérieure unique à la place des 2 sur un roulement de roue standard de 2cv , va t'il accepter les mêmes contraintes mécanique ?
Message  yves2cv le Jeu 10 Juin 2010 - 11:53
sur les autos modernes ceux sont des roulements étanches qui sont montés et ça tient très bien
Message  Admin le Jeu 10 Juin 2010 - 9:27
a part l'indice de vitesse, qu'est ce qui pourrait t'empêcher de le monter si toutes les côtes sont bonnes
tant qu'à mettre le prix, je taperais dans de la bonne marque
Message  stephol le Jeu 10 Juin 2010 - 7:26
salut
savez vous si ce roulement est valable comme roulement de roue ?
3207 A-2RS1TN9/MT33
les dimensions sont bien les memes : 72x35x27
roulement etanche
la grosse difference c'est qu'il y a qu'une bague interieure
