Votre experience pneus...
Salut à tous,
Je voulais avoir le retour d'expérience des trialistes et autres Crapadeuchistes.
Quel pneu passe le mieux à mécanique équivalente, dans vos sorties, y a-t-il une réelle différence :
Dans la boue ? les pneus fin type agraire ? les pneus fins à crampons ? sachant que sous-gonfler légèrement aide à débourrer.
En trial ? les pneus larges dégonflés ?
En rallye ? des 135 à 155 max ? pour garder nervosité (je parle pour des 602 classiques)
Pour le sable je sais peu près, c'est la seule expérience que j'ai. Il faut simplement un pneu dégonflé de préférence sans crampons, c'est la seule règle. C'est la souplesse du pneu dégonflé qui évite de s'ensabler. Attention, un pneu large ne sert à rien dans le sable s'il n'est pas dégonflé. On passe bien mieux avec un 135 à 400/500 g qu'avec un 195 à 2 kg.
Merci pour vos retour.
P.S. : J'ai vu la vidéo sur le forum, du gars qui envoi du gaz dans les pneus et craque une allumette pour les regonfler. En effet, super technique que j'ai testé pour des tubless impossible à regonfler avec une pompe à pied pas assez puissante. Pour dépanner on peu aussi coincer des sacs plastique entre le talon du pneu et la jante pour rendre plus étanche la roue au gonflage à la pompe à pied. On peut aussi sangler le pneu avec une sangle à cliquet et en mettant 3 ou 4 bouts de bois pour répartir la force de compression. Tout cela bien sûr quand on a pas de garagiste au coin de la rue...
Arthrospira- Fan de 2 pattes confirmé
- Nombre de messages : 104
» pneus TT 135/15
» MONTAGE DE PNEU
» Démonte/ décollage du pneus
» pression des pneus vredestein
» Pneus Nankang N803 pour raid
» MONTAGE DE PNEU
