reference roulement avant 2cv6 entres les differents revendeurs
Re: reference roulement avant 2cv6 entres les differents revendeurs
au fait je refait des points sur la bague tournée de l'axe d'ammorto ou ça suffit le pointage ?
faut les souder aussi (intérieur là ou tu peux et extérieur) : impératif !
fais attention toute de même à ne pas abîmer la surface d' appuis de l' axe d' amorto ...
Au fait , moteur de Le Katrel bientôt arrivé chez Gloglo ...
salut STeph
ca y est tout est soudé sur mes bras,
je reçois les ammortos demain
oui sur des bras et la p't1 de bague, c'est toujours la punition à virer
je viens d'en faire un justement, la piste à 2 cassures …. donc y a des trucs que j'ai plus envie de faire je crois
stephol a écrit:Tu dois bien avoir 2 , 3 tambours démontés avec du 72mm dedans !
La plupart du temps , les roulements sont en état , et de qualité .
hello
un peu de retour au garage me concernant, ça fait du bien les mains dans le gras
besoin de remonter ma nouvelle paire de bras avant pour le Maroc en septembre
quelqu'un a t-il acheté récemment des roulements de bras 2CV6 (petit diam)
du modèle que Nico avait très bien présenté ci dessous ? et si possible en version étanche que je puisse les commander les yeux fermés, et ne pas me retrouver avec une chinoiserie qui ne ferra pas 500 km sur les pistes
j'ai une dizaine de roulement en 76 en stock mais plus un seul en 72, de démonté …. et plus de temps de remuer le stock de bras pour en démonter 10 et en sauver 2, je vais commander du neuf si possible
nicolagaffe a écrit:Salut manche 50
il y a 2 types de roulement pour nos tutures independament de ce que tu vas en faire.
Roulement a rouble rangée de billes a contact oblique
Facile a voir, la bague intérieur est en 2 morceaux.
Salut manche 50
et les basiques a double rangée de bille droite
Les premiers te permettent de "gerer" la précontrainte du roulement et de resserrer les jeux au bout d'un certain temps.
les autres sont jetable et pas trop cher, mais c'est toujours chiant de les remplacer tous les ans ! A moins de jouer dans la boue souvent, donc la , le prix et le remplacement est inintéressant.
Pour finir, j'ai eu chez un vendeur du centre des roulements a contact oblique au prix des autres par le passé. A voir si c'est toujours le cas ,c'est en fonction de l'arrivage.
Bref a commander de visu.
- Nombre de messages : 1261
Bonjour à tous
Il faut que change les roulements avant de ma dolly , j'ai comparé Oscaro , lebon roulement , 123 roulements , mais je ne trouve pas la reference juste les dimensions
35/72/27 je me demande si je peux commander a coup sur chez lebonroulements un SKF à 62.90 €
Réf. 3207-A-2RS1-C3-MT33-SKF
Diamètre intérieur : 35 mm
Diamètre extérieur : 72 mm
Epaisseur : 27 mm
Haute vitesse
Etanche à l'eau
ou bien celui que propose Oscaro le skf dont je ne sais pas s'il est étanche ... SKF - VKBA 678 à 69.08 €
Juste que le prix n'est pas prioritaire , la qualité oui , étanchéité etc.. a moins que si vous avez d'autres proposition je suis preneur , peut etre que je vois trop fort en qualité
merci de votre aide
Epaisseur : 27 mm
Haute vitesse
Etanche à l'eau
merci de votre aide
manche50- Fan de 2 pattes actif
- Nombre de messages : 41
» roulement de roue avant
» filetage de fiation bague de roulement avant
» Graisseur pour roulements avant
» Roulement de roue AK AMI ....
» Quel roulement choisir ?
