Bidi vous passe le bonjour
+3
bidi
7 participants
Re: Bidi vous passe le bonjour
bidi a écrit:bon, bah c'est décidé, je la mets en vente !
ma femme a peur dedans.
je suis pas en confiance pour mon fils de 3 ans.
et l'appel du 2 roues devient pressant!!
décision qui te regarde mais là,
c'est femme et enfants qui auront peurs pour toi et ils n'en profiteront pas
je ne vais te raconter ma vie, mais la deuche est surement moins dangereuse que la moto
ouaip !
j'aurais essayé, mais trop de petits trucs font que je passe la main, ça devient plus une charge qu'un plaisir !
j'aimerais juste ne pas trop y perdre pour la vente!
bidi- Fan de 2 pattes actif
- Nombre de messages : 17
dommage ... c'était une petite aventure deuchiste ...
y'a plein de petits trucs a refaire, et j'ai pas assez de temps, pas trop de place et plus envie.
j'aurais au moins essayé.
elle est sur le bon coin, a un prix élevé vu qu'il faut descendre de 40 % a chaque appel sur ce site !
nickel !!
merci!!
je voulais pas ouvrir un nouveau post a chaque fois pour une nouvelle question.
merci!!
https://fddp.forumactif.org/moteur-boite-hors-4x4-f12/entretien-du-filtre-a-air-t759.htm
https://fddp.forumactif.org/moteur-boite-hors-4x4-f12/le-trou-sous-la-pipe-d-admission-t760.htm
opération de délestage de ce post de présentation en créant un post technique spécial sur l'entretien du filtre à air et pipe d'admission, sinon les posts deviennent des fourre tout où il est impossible d'y retrouver ses petits
merci de ta participation, ces petites discussions techniques sont toujours les bienvenues
j'en ai 2 autres, je vais tester.
le moteur a déjà été changé avant et ne doit pas être trop agé.
oui, la porte a été changé, je ferais un ravalement dés les beaux jours.
je vais voir ça, merci !!
carbu trop vieux, prise d'air par ovalisation sur un des axes de clapet .....
quand tu en arrives à faire tout le tour, tu vas plus vite à en trouver un autre d'occas moins usé peut être. Ta caisse semble très propre mais la mécanique à peut être déjà beaucoup de kilomètres ? C'est mes yeux ou la porte conducteur est moins bleu que bleu
sinon jolie giraffe
sinon jolie giraffe
Bienvenu a toi!
yoyo- Fan de 2 pattes expert
- Nombre de messages : 381
Pour la pompe de reprise, il est facile de voir si elle marche, il suffit de regarder et de l'actionner directement a la main.
Si tu vois la gilcée d'essence dans le carbu, elle marche sinon commence par la remplacer.
Pour le carbu, tu dis l'avoir soufflé, tu as changé des joints ?? celui du couvercle ??
- Nombre de messages : 1259
ça serait si simple, ça serait trop facile!
je l'ai déjà fait, et ça n'a rien changé, il n'était pas bouché.
c'est pour ça que je m'oriente sur la pompe de reprise, même si elle parait bien et que le tuyau trisse bien, c'est le seul truc que je n'ai pas changé.
mais je galère pour la sortir a la pince, je tords tout a chaque fois!
trop fort t'a eu la même idée en même temps
donc idem que nico, gicleur de premier corps
bidi a écrit:le calage est ok, je l'ai fait au plus précis, les vis idem.
quoi que je touche, ce trou est toujours là, plus ou moins présent.
j'ai mis les flotteurs a 21 mm, mais ça allait mieux comme avant a 18 mm, je vais les redescendre.
le ralenti est bon, le premier tiers d'accélérateur est bon, un léger trou, et ça repart!
si je mets pied dedans, pas de trou...
Alors c'est le gicleur de 1er corps encrassé, le petit, pas accessible, en fond de cuve droite, faut passer par le bouchon derrière le carbu avec un petit tournevis elec
si pédale à fond, ça le fait pas, car le deuxième corps est ouvert. Ca serait bien ça ton problème
Une pompe de reprise fatiguée ???
Si tu met le pied dedans et que ca marche , ca veut dire le double corp ouvert donc peut etre une saloperie sur le 1er ?,
bienvenu
Pour le trou à l'llumage, ça ressemble à trop ou pas assez d'avance
as tu bien réglé l'avance donc la position de ton boitier d'allumage avec une lampe témoin et ensuite refaire le calage des vis ?
hervé 37 ans de belfort.
je bosse sur l'autoroute a36.
j'ai vendu , ma moto pour me mettre a la 2cv, j'en ai trouvé une de 1983 en très bon état et je roule avec depuis quelques semaines.
je découvre et inspecte doucement, bien aidé par le web, et ce site est pas mal et plus pointu que d'autres, ça complète.
donc, un merci a tous ceux qui ont créent et qui fournissent le site en infos, ça sert a beaucoup de monde!
j'ai fait la vidange, changé filtre a air,bougies,cables de bougies, rupteurs et condensateurs, démonté le carbu et tout soufflé, mais j'ai toujours un trou a l"accélération que je n'arrive pas a trouver.
vu que j'ai démonté le carbu au moins 5 fois, je pense pas a une prise d'air, et la membrane de pompe de reprise a l'air bonne, mais je vois plus que ça ?
et comment démonter le tuyau de la pompe de reprise sans rien casser ?
» bonjour a vous tous !!
» bonjour à vous !
» Bonjour à vous tous
» Bonjour à tous
» Un p'tit bonjour du 44
» bonjour à vous !
» Bonjour à tous
