Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Température de fonctionnement de la boîte de vitesses.
2 participants
Température de fonctionnement de la boîte de vitesses. Empty Re: Température de fonctionnement de la boîte de vitesses.
Message  FDDP Mer 25 Aoû 2021 - 20:00
lolo80600 a écrit:Donc...faut mettre le doigt ?
Cet outils serait sûrement plus juste comme ressenti que de la technologie inapproprié ....faut juste pas se le mettre n importe où  smile
Nombre de messages : 8885
Message  lolo80600 Mer 25 Aoû 2021 - 19:55
Nombre de messages : 1799
Message  FDDP Mer 25 Aoû 2021 - 19:49
Sûrement un thermomètre infrarouge plutôt, le point laser n est qu'une cible de visée, et encore, les hauts de gamme qu'on utilise en industrie ont aussi une visee avec focale comme un appareil photo, pour bien viser la surface qui s elargie avec la distance recul.
Mais peut importe la théorie,  le plus important est qu'un thermo infra rouge n est pas du tout fait pour mmesurer sur des surfaces brillantes, type l inox, l alu .... on les etalonne sur du noir .... donc il y a forte chance que ta mesure soit fausse. Car il ne prendrait dans le meilleur des cas  qu'une Température de surface, qui elle-même subit le rayonnement de l l'échappent, du bloc moteur ... et pas la température à cœur.
Par contre si tu as la focale, un repère avec un coup de peinture noire, tu peux de façon assez précise, mesurer un écart.  En effet que la mesure soit bonne ou fausse, tu peux malgré tout mesurer un écart entre 2 mesures, a froid et à chaud par exemple et la cette donnée sera sûrement plus représentative
Température de fonctionnement de la boîte de vitesses. Empty Température de fonctionnement de la boîte de vitesses.
Message  lolo80600 Mer 25 Aoû 2021 - 19:41
Bonsoir,
Qqun a-t-il déjà mesuré la T° de fonctionnement de la boîte de vitesses ?
Je viens de mesurer la T° du carter avec un thermomètre laser : près de 80° !
Normal ?
Si oui, je comprends que le tunnel de transmission chauffe aussi...
T° huile moteur 80°
Sortie échappement 215 ou 275, je ne sais plus
cache-culbut 95°
Bandes thermiques, comme les jonctions non couvertes +/-130...à se demander à quoi servent ces bandes...sauf à réduire le bruit...peut-être.
Tripel Belgian Beer 8.2°
