Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Du TT de bon matin
Du TT de bon matin  Empty Re: Du TT de bon matin
Message  FDDP Jeu 5 Juin 2014 - 7:45
pas mieux
idem pour la sangle car pas elastique, acheter toi un bon cliquet intermédiaire, entre le brico pipo à 2 balles et la grosse poids lours 10 T. J'en ai trouvé des bien chez Norautal, des bleues avec un anneau très pratique
au moins, elle peut aussi te servir à autre chose, par exemple fixer ta cantine de pièce au plancher, et en cas de besoin, tu l'as sous la main. J'aime avoir plusieurs usages quitte à s'alourdir  Smile
Message  yves2cv Mer 4 Juin 2014 - 21:48
stephol a écrit:ok , je vais m' en acheter un.
vous le complétez avec quoi pour le voyage : sangle ? cable?
dans le cas ou il n' y a rien pour l' accrocher , vous utilisez quoi ? (fiche à planter dans le sol ????  )
J'ai une corde de 10m mais le mieux c'est une sangle (mois lourd que le câble et plus solide que la corde avec un très gros avantage :pas élastique)
Pour planter au sol, une cornière de 5cm  en 1 m ( a 45°) pour un bon tenu a l'arrachement
Fait moi penser a prendre le tout en septembre pour te montrer
Nombre de messages : 3435
Message  stephol Mer 4 Juin 2014 - 20:27
Nombre de messages : 1882
Message  yves2cv Mar 3 Juin 2014 - 19:50
stephol a écrit:à propos de tire fort , vous utilisez quoi ? 2T , 4T , + ... ?
quelle longueur de cable ?
Le mien c'est un 1T en simple et 2T en double câble de 3 mètres
Message  FDDP Mar 3 Juin 2014 - 10:01
hervee a écrit:Pour la sortie de terra 1 ou c'est largement envisager....
envisager ??? t'es pas encore dessus ? Laughing
pour la bière au miel, c'est quand tu veux
tu as vu le mien en action, j'ai tiré l'auto Picole en pente sans PB en lui faisant monter une marche, et il est tout petit
Par contre, il a le défaut de sa qualité, léger (1,5 Kg je pense), mais très court en cable (je dois avoir 3 mètres)
faut donc prévoir soit une fiche à planter dans le sol comme point fixe ou une rallonge mais la corde c'est pas top car c'est élastique, et comme on a peut de longueur, ça devient long de se reprendre en plusieurs fois. Par contre, tu t'en sort à chaque fois, testé et approuvé à multiples occasions  Top cool  J'ai déjà testé, le simple fait que la corde soit tendu, avec ensuite le moteur, ça suffit souvent à te sortir du trou, un peu comme quand on te pousse la deuche pour te sortir. Et si ca marche pas, tu recommences en bridant à nouveau ton tire fort, imparrable et seule solution si t'es seul !
pour ton périple, je te conseille, ça peut aussi te servir un brider une pièce suite à une casse (suspension, arbre, silen bloc, barre de direction = c'est du vécu ...) lever (moteur ... si tu trouves un point haut), redresser, ripper une branche qui te gêne sur un chemin .... et dernièrement tendre une corde pour mettre mon hamac  Laughing
Si jamais tu trouvais pas, un colisimo et tu me le ramènes en Septembre  Wink
Du TT de bon matin  Img-2012
Message  stephol Mar 3 Juin 2014 - 9:22
Message  hervee Mar 3 Juin 2014 - 9:14
Les abeilles c'est marrant aussi, toi c'est la bière , le mariage peut etre fortement intéressant.
Pour la grille, oui, je m'en souvient, et j'ai regretter de ne pas l'avoir eu sous la main.
Je vais me rajouter le tire fort dan la voiture... plus tot que dans le garage ...
Nombre de messages : 3536
Message  FDDP Lun 2 Juin 2014 - 13:57
je dis ça comme ça , mais j'ai toujours à la maison le rouleau de plaque anti enlisement que tu m'avais réservé Laughing
en plus Coco est chaud boulette pour te faire remonter Terra pour Septembre, allez, laisses tes abeilles tranquilles et file à l'atelier
et sinon un treuil manuel, un arbre ou un piquet de biais dans le milieu du chemin, juste pour te sortir des 2 ou 3 mètres critiques et 2 min après, tu étais repartis  Wink
et puis sinon, un jour, tu veux pas faire un brassin de bière au miel  idee
Du TT de bon matin  Empty Du TT de bon matin
Message  hervee Lun 2 Juin 2014 - 13:24
Faire du TT de bon matin ce n'est pas forcement une bonne idee....
Ce matin, levé très tôt pour aller chercher une de mes nouvelles ruches et déplacement dans son nouveau terrain ... le tout en acadiane.
Mais en arrivant sur le chemin pentu qui mène au terrain, en voulant faire demi-tour ... le drame ... ca patine très bien dans l'herbe normande mouillé du matin...
Tentative a la sangle de camion par l'av, idem par l'ar ... et finalement je suis aller chercher le C5 que j'ai faillie tanker a son tour pour "traîner" l'acadiane par l'ar sur 15 m .... bref , voici comment perdre 40 min quand on est pressé ....
