Du TT de bon matin
Re: Du TT de bon matin
pas mieux
idem pour la sangle car pas elastique, acheter toi un bon cliquet intermédiaire, entre le brico pipo à 2 balles et la grosse poids lours 10 T. J'en ai trouvé des bien chez Norautal, des bleues avec un anneau très pratique
au moins, elle peut aussi te servir à autre chose, par exemple fixer ta cantine de pièce au plancher, et en cas de besoin, tu l'as sous la main. J'aime avoir plusieurs usages quitte à s'alourdir
stephol a écrit:ok , je vais m' en acheter un.
vous le complétez avec quoi pour le voyage : sangle ? cable?
dans le cas ou il n' y a rien pour l' accrocher , vous utilisez quoi ? (fiche à planter dans le sol ???? )
J'ai une corde de 10m mais le mieux c'est une sangle (mois lourd que le câble et plus solide que la corde avec un très gros avantage :pas élastique)
Pour planter au sol, une cornière de 5cm en 1 m ( a 45°) pour un bon tenu a l'arrachement
Fait moi penser a prendre le tout en septembre pour te montrer
stephol a écrit:à propos de tire fort , vous utilisez quoi ? 2T , 4T , + ... ?
quelle longueur de cable ?
Le mien c'est un 1T en simple et 2T en double câble de 3 mètres
envisager ??? t'es pas encore dessus ?hervee a écrit:Pour la sortie de terra 1 ou c'est largement envisager....
pour la bière au miel, c'est quand tu veux
tu as vu le mien en action, j'ai tiré l'auto Picole en pente sans PB en lui faisant monter une marche, et il est tout petit
Par contre, il a le défaut de sa qualité, léger (1,5 Kg je pense), mais très court en cable (je dois avoir 3 mètres)
faut donc prévoir soit une fiche à planter dans le sol comme point fixe ou une rallonge mais la corde c'est pas top car c'est élastique, et comme on a peut de longueur, ça devient long de se reprendre en plusieurs fois. Par contre, tu t'en sort à chaque fois, testé et approuvé à multiples occasions J'ai déjà testé, le simple fait que la corde soit tendu, avec ensuite le moteur, ça suffit souvent à te sortir du trou, un peu comme quand on te pousse la deuche pour te sortir. Et si ca marche pas, tu recommences en bridant à nouveau ton tire fort, imparrable et seule solution si t'es seul !
pour ton périple, je te conseille, ça peut aussi te servir un brider une pièce suite à une casse (suspension, arbre, silen bloc, barre de direction = c'est du vécu ...) lever (moteur ... si tu trouves un point haut), redresser, ripper une branche qui te gêne sur un chemin .... et dernièrement tendre une corde pour mettre mon hamac
Si jamais tu trouvais pas, un colisimo et tu me le ramènes en Septembre
Les abeilles c'est marrant aussi, toi c'est la bière , le mariage peut etre fortement intéressant.
Pour la grille, oui, je m'en souvient, et j'ai regretter de ne pas l'avoir eu sous la main.
Je vais me rajouter le tire fort dan la voiture... plus tot que dans le garage ...
je dis ça comme ça , mais j'ai toujours à la maison le rouleau de plaque anti enlisement que tu m'avais réservé
en plus Coco est chaud boulette pour te faire remonter Terra pour Septembre, allez, laisses tes abeilles tranquilles et file à l'atelier
et sinon un treuil manuel, un arbre ou un piquet de biais dans le milieu du chemin, juste pour te sortir des 2 ou 3 mètres critiques et 2 min après, tu étais repartis
et puis sinon, un jour, tu veux pas faire un brassin de bière au miel
Du TT de bon matin
Faire du TT de bon matin ce n'est pas forcement une bonne idee....
Ce matin, levé très tôt pour aller chercher une de mes nouvelles ruches et déplacement dans son nouveau terrain ... le tout en acadiane.
Mais en arrivant sur le chemin pentu qui mène au terrain, en voulant faire demi-tour ... le drame ... ca patine très bien dans l'herbe normande mouillé du matin...
Tentative a la sangle de camion par l'av, idem par l'ar ... et finalement je suis aller chercher le C5 que j'ai faillie tanker a son tour pour "traîner" l'acadiane par l'ar sur 15 m .... bref , voici comment perdre 40 min quand on est pressé ....
