Tester la sonde manocontact d'huile
Forum FAN DE 2 PATTES : 2CV offroad, raid, TT, trial, 4X4 ... :: Techniques 2CV (hors trial tout terrain) :: Moteur (hors prépa VISA)
Page 1 sur 1 • Partager •
Re: Tester la sonde manocontact d'huile
en fonctionnement normal, la lampe s'allume au contact et s'étient au premier tour moteur, quand la pompe à huile fait monter la pression
bon lendemain de fêtes à tous
- Nombre de messages: 3527
Bonjour
c est un test pour les lendemain de fêtes bien arrosées
sans rien faire si on met le contact et que la lampe reste eteinte
il faut verifier en mettant le fil que tu dis a la masse qu elle s allume =sonde Hs
de toute façon a la notre ,les tests apres les fêtes c est plus sur
a+
a+
pierpiz- Novice
- Nombre de messages: 6
Le manocontact de pression d'huile commande le voyant au tableau de bord, voyant qu'il est normal de voir s'allumer au démarrage seulement mais doit s'éteindre rapidement au bout de quelques secondes maxi.
Son rôle est d'avertir d'une baisse de pression dans le circuit donc de s'allumer pour nous avertir.
pour verifier si la sonde fonctionne, débrancher le fil de la sonde sur le bloc moteur et mettre le fil à la masse
Lorsque on mets le contact si le voyant de pression d'huile s'allume, alors la sonde est morte
si le voyant ne s'allume pas, verifier quand même l'ampoule du tableau ou le circuit électrique ...
Sujets similaires» SONDE MANOCONTACT D HUILE
» Tester la sonde manocontact d'huile
» sonde pression d'huile
» sonde pression d huile
» Où est la sonde pression d'huile sur un R850R ? (Manomètre, pressostat...)
