Graisseur pour roulements avant
Re: Graisseur pour roulements avant
Message  olivier50 le Lun 18 Déc 2017 - 17:01
Merci pour vos photo
Et merci cool fddp  je vais voire pour faire sa  comme j'ai un roulement qui fait du bruit
Suite à St Lucien
olivier50
Nombre de messages : 283
Message  Tangara le Lun 18 Déc 2017 - 15:58
Entaille meuleuse hors piste des billes
Souder une retenue pour éviter que le bourrage soit expulsé par la pression de la graisse
Idem sur la bague intérieure
Voila, y'a plus qu'à.
Qu'à placer le graisseur juste derrière la bague et devant l'entaille de la cage du roulement
Nombre de messages : 672
http://t.gaudin@scarlet.be
Message  FDDP le Lun 18 Déc 2017 - 12:38
On ne peut pas percer la cage mais on peut y faire une petite entaille, sur la tranche, avec un disque pour assurer le passage.  Il faut aussi retourner un spi
Message  stephol le Lun 18 Déc 2017 - 9:30
pour percer un roulement , il faut de l' outillage spécifique ...
Nombre de messages : 1555
Message  olivier50 le Lun 18 Déc 2017 - 8:57
oui mais je voulais savoir sur quel partie vous le fait
coter bague de de serrage ou dans le mieuxavec un trou dans le roulement  ???
comme je demonte sa cet semaine
je me dit quec'est une bon  occa pour le faire
olivier50
Message  FDDP le Lun 18 Déc 2017 - 8:22
Obligé de le faire sans roulement du coup pour bien voir ou le trou débouche et pouvoir tarauder aussi
Message  yves2cv le Lun 18 Déc 2017 - 6:55
Personne je perce et taraude en biais sur l'avant du pivot.
Je but est d'arriver juste sur la butte d'arrêt du roulement et de lui faire un rainures pour que la graisse passe
Message  olivier50 le Dim 17 Déc 2017 - 22:43
Salut à tous j'ai une question
Peut être con
À quel endroit  vous monter les graisseur sur les roulemnt avant de roue
olivier50
