Contrôle d'un bras de suspension
Re: Contrôle d'un bras de suspension
Message  Admin le Jeu 19 Oct 2017 - 9:50
le principe du gabarit de 2CV Xpert est assez simple à réaliser
si on sait souder du fer U, assez basique à faire, mais utilisable que sur des bras AV et déposé (avec ou sans pivot en place)
un support costaux, 4 trous pour boulonner fermement un tube de traverse, comme on le ferrait sur un châssis
+ une surface d'appui rapporter dessus pour venir poser le bas du pivot, quand le bras est visser sur cette "traverse gabarit"  (comme sur un chassis quand le bras descend et se pose au sol sans la roue)
on passe une tige de 8, bien droite et rigide,  à travers le pivot (après avoir enlevé les bouchons haut et bas),
cette tige en le traversant, nous donne un premier "point de référence bas" sur la surface d'appui. Marquer ce point en le comparant sur plusieurs bras pour être sur qu'il est bon. Un trou dans la surface d'appui avec le bon angle serait pas mal, si la tige passe dedans à chaque fois, on est sur que la position est la même. Il suffirait de passer un forêt dans un bras bien positionné, pour avoir cette pige exactement en place
il faut ensuite bricoler de quoi faire un deuxième point de ref sur le haut de la tige de 8 (une barre avec un bout de tige fileté par exemple)
Ces 2 points nous permettent ensuite de contrôler tous les autres bras, via l'angle du tube du pivot, qui va directement découler de la bonne géométrie du bras dans son intégralité. Si le bras est plié, cet angle ne sera plus bon, donc bras HS
Mais si ces 2 points sont reproduits avec un autre bras à contrôler, c'est que l'ange du tube de pivot est bon, donc que le bras n'est pas faussé, vrillé ...
pas très compliqué à faire, juste encombrant à stocker et on s'en sert pas tous les jours non plus. Le mieux serait d'en avoir un et de se le faire tourner pour valider son stock une bonne fois pour toute
si le bras est sans pivot ou flasques, remplacer la barre de 8 par une de diam légèrement plus petite que le pivot, et par exemple, lui faire une tétine de 8 au bout, pour reproduire la même ref
celui dont parle DAN doit permettre aussi de découper et ressouder un tube de pivot pour modifier la chasse, mais ça, c'est encore un autre truc qu'on n'est pas beaucoup à faire. Par contre, comparez le à mes explications et ça vous paraitra très simple a réaliser vous même
Message  DAN le Ven 13 Oct 2017 - 17:54
Hasard du jour...
Un gars du 2cvCross vends un marbre pour train AV de deuche...
Ce WE, c'est la super finale à La Châtre, il n'est donc pas trop dispo.
Ce système sert également, si j'ai bien compris, de gabarit pour modifier les angles de chasses.
Voici les photos (évidemment, il faut y rajouter une traverse...) :
C'est du costaud !!!
Il est au prix de 250€ et situé dans le Loir et Cher (près de Vendôme).
Ses coordonnées en MP...
Nombre de messages : 1493
Message  DAN le Ven 13 Oct 2017 - 17:46
subarupete a écrit:Peut-être que quelqu'un a une copie que je pourrais acheter
MP
Message  subarupete le Ven 13 Oct 2017 - 10:55
subarupete
http://prandallcook@gmail.com
Message  DAN le Ven 13 Oct 2017 - 4:41
Au fait, dans le dernier 2cvXpert (n°42), il y a dossier sur ce sujet avec la fabrication d'un gabarit...
Message  subarupete le Jeu 31 Aoû 2017 - 8:58
Même en 1983
subarupete
Message  pp le Jeu 31 Aoû 2017 - 7:22
Et bien nous ne sommes pas encore sorti de l'auberge...
Et tu m'aprends qu'il y a des différences avec les années...
Vais me revoucher
pp
Nombre de messages : 57
http://asquou@yahoo.fr
Message  DAN le Mer 30 Aoû 2017 - 20:46
C'est marrant, j'ai çà aussi sur ma liste...  Wink
Alors voici les plans Citroën (dictionnaire réparation 1963) :
Pour l'avant :
Pour l'arrière :
Et j'ai loupé sur le coin, il y a quelques temps, ce gabarit :
Pas revu depuis...
Message  subarupete le Mer 30 Aoû 2017 - 16:53
Avoir une idée de faire un "gabarit" pour fabriquer comme ceux-ci
https://i.servimg.com/u/f11/18/95/62/05/chasis10.jpg
subarupete
Message  pp le Mer 30 Aoû 2017 - 13:02
Merci,
Effectivement, je voudrais vérifier si les bras que j'ai ne sont pas tordus d'autant que j'ai des pneus avant et arrière ( je sais... pas d'autres solutions que de changer le bras)
oui je pourrais comparer, encore faut il comparer avec un bon....et puis le calibre Citroên a l'air d'être très précis
C'est bien le diable que personne n'en aurait un
Patience...
pp
Message  FDDP le Mer 30 Aoû 2017 - 8:35
"contrôler les bras de suspension"
c'est à dire scratch  tu veux contrôler/modifier quoi, le carrossage, l'angle du pivot ??
si c'est juste pour vérifier qu'un bras n'est pas plié, suffit de se servir d'un bras bon et par comparaison, avec des points de repères
Message  pp le Mer 30 Aoû 2017 - 8:25
Je voudrais fabriquer l'outil qui permet de contrôler les bras de suspention...
Quelqu'un aurait il connaissance d'un tutoriel et/ou des plans pour construire cet appareil ?
pp
