comment reconnait on les bras d'acadiane .
5 participants
Re: comment reconnait on les bras d'acadiane .
hervee a écrit:OK, merci pour vos reponce , si il y en a qui on des bras d'acadiane, et une balance, n'hesite pas....
Deja fait, faut juste retrouver le post
- Nombre de messages : 8859
pour les bras d'ami8, il suffit de les monter a blanc sur une traverse, et en effet il y a 2cm de moins par bras, donc 4cm en moins sur l'essieu
oui , plus épais , donc plus lourd.
bras AV :
les butées " extension maxi " , sont celles avec une pastille ronde. ( en tout cas , sur tous les bras aca que j' ai vu passer ...) .
les butées "compression maxi " , les triangles sont fermés et je pense que seuls ceux d' aca sont comme cela.(hors 4x4 , dérivés ...).
bras AR ami8 :
difficile de les reconnaître quand t' as une montagne de bras...
quand ils sont montés , faut mesurer la voie , de mémoire , 4 cms de moins qu' une deuche/dyane/aca/ ...
bras AV :
bras AR ami8 :
Renforts de butée
poids / épaisseur
poids / épaisseur
c'est une tres bonne question mais ......
- Nombre de messages : 3434
heuuu , elle est "con" ma question ? on y a déjà répondue ? ou personne n'a la reponse ?
Tout est dans le titre, dans la pille de bras comment on les reconnais pour les bras AR ou AV, quel est la différence par rapport aux autre quand on a plus le roulement en 76 ?
faut il les couper pour mesurer l’épaisseur , sont ils plus lourd, les butés sont elle différente ...
Question idem sur l'ami 8 , ou sont les 2cm de différence ? dans les bras? peut t-on le mesure ?
» Contrôle d'un bras de suspension
» comment monter un pneu + info pratique
» Alors, comment marche le DIC'HO ?
» Démonte/ décollage du pneus
» Comment changer mon adresse de messagerie?
