pneu lada sur 2cv?
Re: pneu lada sur 2cv?
Message  citropascal le Mer 8 Juil 2015 - 20:30
Tangara a écrit:Louisa est ...
Mais je pense que nous parlions de 16 pouces ....
Les 203 et 403 étaient également équipées en jantes par 400 avant les 15"
citropascal
Nombre de messages : 35
Message  subarupete le Jeu 2 Juil 2015 - 16:53
subarupete
http://prandallcook@gmail.com
Message  zion le Jeu 2 Juil 2015 - 15:36
Only: KLEBER v10 neige M+S 165 15 on the side wall.
The tread:
I hope to help you!
zion
Nombre de messages : 99
Message  LaGlobule le Mer 1 Juil 2015 - 23:08
Jantes 203, 403 et 404 3 trous, sans problème.
Et roues Estafette (tiens, Thierry, 1er juillet, est-ce ta fête ?), sans problème non plus, j'ai ça sur la 15bar et sur l'Ami 8 K.Ami.Kaze, à l'arrière.
Nombre de messages : 1609
Message  subarupete le Mer 1 Juil 2015 - 20:14
Would be very useful if you take a photo of the tread and the numbers on the side wall.
Cheers
Peter
subarupete
Message  zion le Mer 1 Juil 2015 - 17:49
Juste pour info les jantes de 404 (3 trous bien sur Rolling Eyes ) monté avec des kleber m+s en 165 R15, ca passe a l'avant comme a l’arrière...
A gauche les kleber a droite les 135 R15 route
zion
Message  zion le Dim 12 Avr 2015 - 18:29
a priori il y a une monte en 15 pouces sur lada mais le 16 semble plus répandu...si je peux j'aimerai rester en 15...
zion
Message  Tangara le Dim 12 Avr 2015 - 17:51
Louisa est équipée en 5/15 avec le déport origine à l'intérieur: pas de soucis depuis 8 ans. Les jantes 403, 404 se montent sans devoir modifier les bielettes .
Nombre de messages : 672
http://t.gaudin@scarlet.be
Message  zion le Dim 12 Avr 2015 - 14:50
oui c'est vrais que ca va pas le faire... peut être des jantes de GS, amisuper ou meme 404 en 4.5 par 15....il y a le problème des biellettes de direction...
zion
Message  Tangara le Dim 12 Avr 2015 - 12:10
du 185 sur des 3.5 pouces, le pneu doit pas aimer ! Le cerclage lada avec cntre 2cv me semble plus adapté.
Message  yves2cv le Dim 12 Avr 2015 - 11:48
Oui ça doitce monté sur jante 400 nous avions pas retenu cette solution car nous ne les avions pas a l'époque
Pour pas touché 2 possibilitées
- réduite rayon de bradage et coupé buté dans les passage AR et élargir les ailes AR
-elargiseur de voie et toujours élargir les ailes AR
Message  zion le Dim 12 Avr 2015 - 10:22
ok donc ca n'est pas montable sur des jantes en 400 d'ancienne? et ca ne touche trop?
zion
Message  yves2cv le Sam 11 Avr 2015 - 22:42
Oui Erick a bien des pneu lada mais c'est du 185R16 et non R15
Pour les jantes je les ai construite avec lui donc voile de lada et centre de 2cv
Message  FDDP le Ven 10 Avr 2015 - 19:08
Erick sur son bi je crois
Faut chercher un post sur les jantes
pneu lada sur 2cv?
Message  zion le Ven 10 Avr 2015 - 16:58
Salut qui a déja essayer de monter des pneus style lada en 185 r15? voir 195 80 r15 (type Insa Turbo Sahara)??
zion
