Salut à tous d'un mosellan
Salut à tous d'un mosellan Empty Re: Salut à tous d'un mosellan
Message  LaGlobule le Ven 23 Jan 2015 - 22:54
La réponse du spécialiste que j'attendais... Je n'ai pas osé citer ton nom Dan...
Bonne prépa d'Anniv' Very Happy
Nombre de messages : 1665
Message  DAN le Ven 23 Jan 2015 - 21:38
+1
Pas besoin de barre anti-roullis en raid...
Pour le reste çà me semble correct avec ces quelques précisions ;
Je ne connais pas de raideurs qui renforcent encore leurs bras avant avec de la polyuréthane.
Disons que c'est passé de mode, car les bras deviennent un peu lourdingues.
Tige filetée pour remplacer les tirants, çà c'est bien. Il faut prendre de la qualité 8.8 en M12 et surtout pas de la tige chez leroyrama.
Bon courage pour ton chantier.
Message  LaGlobule le Ven 23 Jan 2015 - 19:28
Au Morvan pour moi Seb. Avec L'Ami 8 (à qui j'ai oté la barre anti-roulis Very Happy ).
Pourquoi tu me mets un : pale ?
Bises.
Message  FDDP le Ven 23 Jan 2015 - 19:06
biz Bruce, vivement la prochaine sortie pale
LaGlobule a écrit:...pour le raid, je ne sais pas...Les spécialistes te le diront.
nickel pour le raid ..... vener  vener
tu fais 100 bornes avec une direction raid comme si tu conduisais un poids lourds, et t'es content ...
j'avais ça quand on a fait l'Espagnes et les Bardenas,
y a un soir on j'en pouvais plus de tenir le volant après une AM de route de montagne Rolling Eyes Rolling Eyes
par contre, sur l'autoroute vers la Tchéquie, avec un bon 100 GPS de croisière, que du bonheur, ça file droit sans roulis
Nombre de messages : 7638
Message  LaGlobule le Ven 23 Jan 2015 - 18:48
Salut à toi.
En TT, on enlève justement les barres anti-roulis...pour le raid, je ne sais pas...Les spécialistes te le diront.
Message  citropascal le Ven 23 Jan 2015 - 16:40
Bon si j'ai bien compris la charte, je dois décrire mon projet, la coque ayant été trouvée, le châssis étant nettoyé,  contrôlé, et renforcé aux points stratégiques, c'est le moment.
Les bras vont être remplis avec de la mousse polyurethane, avec un petit renfort soudé pour ne pas qu'ils se tordent, (trains d'acadiane), barre anti-roullis d'ami 8, tiges filetées pour le réglage des hauteurs de caisse, les amortisseurs, d'origine étanches,  auquels je soude un écrou et remplace l'huile par de l'huile de BV,  histoire que ça soit moins souple. Pour les pots de suspension je pensais mettre ceux d'acadiane plus costaud , seule contrainte qui n'en est pas vraiment c'est d'installer des bossages d'acadiane.  La coque est à retaper donc c'est rien.
Au niveau de l'intérieur je pensais y laisser les sièges d'origine pour leur poids, un arceau "maison" maintenant que j'ai acquis une cintreuse.
Rajout de différents manomètres (pression et température d'huile, compte tour, montre, compteur journalier, voltmètre). Pour le lave glace,  un moteur électrique pour la pompe, avec un tuyau sur chaque essuie-glace, 2 en 1 avec suppression des boîtiers de chauffage. J'ai acheté un boîtier cartier pour préserver les vis platines , et un radiateur additionnel avec entretoise pour le filtre à huile,  reste plus que l'adaptateur à fabriquer pour le filtre a huile de golf. Je pense mettre un réservoir d'acadiane à l'intérieur, supprimer celui d'origine, mettre une plaque sous la mécanique, et supprimer la jupe arrière pour le franchissement.
Mécanique complète en 602 d'origine acadiane (rapport de BV) le tout pour le raid. Si vous avez des commentaires ou des astuces n'hésitez pas Very Happy
citropascal
citropascal
Nombre de messages : 35
Message  deepturtle le Ven 27 Déc 2013 - 10:50
salut et bienvenu ici
Nombre de messages : 1541
Message  FDDP le Mar 24 Déc 2013 - 11:09
hello
Message  yves2cv le Mar 24 Déc 2013 - 5:54
Bienvenu sur le forum
Nombre de messages : 3146
Salut à tous d'un mosellan Empty Salut à tous d'un mosellan
Message  citropascal le Mar 24 Déc 2013 - 1:57
Salut à tous,
je suis pascal, mais tous mes amis m'ont surnommés citropascal, parce que je suis tombé dedans à mes 16 ans, lorsque j'ai commencé mon apprentissage comme mécano en concession Citroën. Par la suite, et aujourd'hui encore, je me suis passionné, et ce sans limites, de deuches et dérivés (juste le porte monnaie et ma chère et tendre  s trist ). Mon véhicule de tous les jours est une ami8 de 71, et je me restaure de A à Z une acadiane pour la nationale de St Dizier. Je possède également une deuche de 59, et une 2cv6 de 74 dont il manque la coque (trop pourrie) et que je souhaiterai remonter en 4X4. Si non, j'ai une femme et 2 monstres de 4 et 6 ans, un chien, 2 chats, une 20ène de lapins, et 2 poissons rouge (fifi et lolo) ouf...
citropascal
citropascal
