Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014 - Page 2 Empty Re: Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014
Message  LaGlobule le Dim 16 Mar 2014 - 14:20
Salut à tous.
Bien rentré, vers 12h30.
Merci Pierre, Thierry, Martine, Philippe et toute l'équipe d'intendance pour ce très chaleureux et bel accueil.
Merci à Seb de m'avoir baladé et à Polly d'avoir tenu le choc.
Content aussi d'avoir connu de nouvelles têtes, plutôt que des pseudos et de revoir celles que je connaissais déjà.
Super week-end.
Nombre de messages : 1665
Message  djbenji77 le Dim 16 Mar 2014 - 13:53
Voici ma contribution,
excellente balade, fidèle aux années précédentes et encore une très belle région découverte au fil des kilomètres
Merci au Crapa Team
à la prochaine ! Wink
djbenji77
djbenji77
Nombre de messages : 34
Message  Tangara le Dim 16 Mar 2014 - 12:36
A cette heure certains sont encore sur la route vers leur havre de paix et de repos; ils rejoindrons leur pénates en fin d'après midi ou plus tard encore ... Pour ma part, un peu cassé mais super content. Un WE de reve avec des montures de plus en plus affutées, de moins en moins de pannes et des performances éblouissantes.
Merci à tous de nous avoir fait confiance, bravo pour la tenue et le respect des consignes (dédicace spéciale pour Musclor !!). Vous avez fait de cette journée une reussite.
On se revoit en mars 2015
Nombre de messages : 672
http://t.gaudin@scarlet.be
Message  DAN le Dim 16 Mar 2014 - 9:16
Effectivement bien belle balade et joli parcours avec quelques passages techniques mais rien d'infaisable.
Encore bravo et merci à toute l'équipe d'organisation...
Message  païs le Dim 16 Mar 2014 - 8:58
salut
bien belle journée hier même si le soleil a fait in peu defaut.
j'ai aussi mis un visage sur le pseudo , Yves et la globule  Wink
je mets que quelques photos
la cam  de stef version "saint bernard " pour une 4x2
Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014 - Page 2 Crapa_10
la rançon de la gloire après les différents "dépannages" verdict : cardan cassé..
Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014 - Page 2 Crapa_13
Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014 - Page 2 Crapa_11
Crapadeuche Trophy 14 Mars 2014 - Page 2 Crapa_12
en tout les cas la version 2014 était un bon cru .
merci encore aux organisateurs pour cette journée.
a+
païs
païs
Nombre de messages : 375
Message  Tangara le Ven 14 Mar 2014 - 11:51
OK sortie de boite avec nouveau joint spy, joint papier, pate, bac de vidange ..... What else ??
Message  FDDP le Ven 14 Mar 2014 - 9:53
pas d'huile sous la boite avant sur le plateau, à voir si c'est étanche en roulant, ça, pas eu le temps de tester mais ce soir, on voit pour faire l'opération
les outils, cle de 14 pipe et oeil, ca suffit et j'ai dans la caisse
pour la sortie de boite, si j'ai le temps en partant, je retourne la caisse et vois ce qu'il y a de potable. Le soucis, j'en sais rien si ils ne seront pas pire, c'est de l'occas qui sèche depuis des années dans une caisse  Rolling Eyes
Bonne nouvelle, sous le pont AR, une petit flaquounette d'huile aussi, et du même côté Crying or Very sad
bon rien à voir avec devant, quelques gouttes quand même
Prochaine révison, les 4 spis vont y passer avec 4 roulements neufs en même temps  vener
je prend de l'huile en conséquence  yes
j'ai pris aussi en + alternateur, demarreur, cardan complet, tire fort, vraies et longues pinces à batterie donc on peut brancher des voitures cul à cul, pas besoin de les rapprocher
Nombre de messages : 7638
Message  Louisa le Ven 14 Mar 2014 - 9:33
Merci Seb pour la tonnelle  merci  et merci maître Yoda pour l'assistance  sos
Seb, tu prends les outils ou bien on prévois ce qu'il faut ??
Chaud boulette.
Message  Tangara le Ven 14 Mar 2014 - 9:30
Je prépare une sortie de boite avec nouveau joint papier et pate d'étanchéité.
Message  FDDP le Ven 14 Mar 2014 - 8:04
Louisa a écrit:Donc avis aux bonnes âmes dont Seb si il a compris le message subliminal que je lui envoi.
Pierre, t'es con
suffit de demander
je la charge bien sur
et pour ma sortie de boite, le soucis est que j'ai retrouvé mon tube de joint bleu percé et donc dur, donc je n'ai rien sous la main pour la remplacer, sinon je l'aurai fait hier soir après manger
si j'ai le temps, je tente d'en trouver sur la route et je vois si j'en ai une démonté à la maison (celle que j'ai trouvé vite fait hier est rouillée à mort donc même pas la peine) pour la mettre dans la caisse et la changer ce soir, c'est l'histoire d'une heure que je n'avais pas mais ce soir oui
Message  Louisa le Jeu 13 Mar 2014 - 23:27
C'est super sympa Bruce mais pas légal pour un Belge de conduire un véhicule immatriculé à l'étranger donc pas possible car personne ne voudra prendre le risque de.
Te tracasses pas, on trouvera une solution et puis il ne va pas pleuvoir.
Bonne nuit.
Message  LaGlobule le Jeu 13 Mar 2014 - 23:04
Je n'ai pas de barnum.
Si besoin, je viens avec le camion, ça fait tonnelle aussi.
Et au niveau logistique, tout le matos peut rentrer, pas de coffre à charger.
Je laisse les clé et les papiers à qui de droit, plus de facilités peut-être.
Tu me dis quoi, mais avant demain midi...
Message  Louisa le Jeu 13 Mar 2014 - 22:37
Salut les fous du volant,
Je ne parviens pas à trouver une tonnelle (un gazebo ils disent de l'autre côté de la frontière) de 3 x 3 mètres montable et démontable facilement.
Vous voyez du genre celle de Seb, la noire sous laquelle il nous accueille à St Lucien ...
Si quelqu'un aurait et pouvait la mettre dans sa deuche, cela nous permettrait de mettre l'intendance volante sous abri le samedi midi au-cas où il flotterait.
Elle serait transportée dans ma camionnette par l'équipe d'intendance qui préférerait réchauffer la soupe à l'abri.
Pas besoin de flancs.
Elle serait séchée dans la salle pendant l'après midi avant d'être rendue à son proprio.
Biz et à demain.
Message  yves2cv le Jeu 13 Mar 2014 - 21:40
Bon a demain soir
Nombre de messages : 3146
Message  DAN le Jeu 13 Mar 2014 - 21:28
Ben oui, on va pas se laisser emm....er par une sortie de boite.
On boit un coup, on mange, on boit un coup, on fait ta boite et on boit un coup !!!
 yes
Message  deepturtle le Jeu 13 Mar 2014 - 20:56
c'est poly 4x4, elle est prête, c'est son truc, elle signe les chemins belges qu'elle parcoure.
Seb, t'en fait pas ça va le faire, tu l'as déjà fait  Wink
Nombre de messages : 1541
Message  LaGlobule le Jeu 13 Mar 2014 - 20:35
Ok, le rôti sera cuit by Mum, donc froid le soir, avec bol d'oignon à réchauffer vite fait Cro-onde.
Je prend sauce Barbecue, sauce Hamburger et Moutarde.
Je serai là vers 17/18h si je ne me perd pas...mon gps, c'est la version papier...
Viiiiiiiiiiiivement demain...
"Plus qu'un jour dormir" comme vous dîtes !!!!
Message  Louisa le Jeu 13 Mar 2014 - 20:25
Seb,
Vu que tu ne vas pas arriver trop tard, si tu prenais une sortie de boîte avec toi et que on la changeait demain fin de journée car à tous les coups, ça va pas le faire.
Si tu n'as pas du démonté, je demande à mon magasinier de t'en préparer une (Thierry, tu confirmes ??).
Cela peut aller vite, sans désassembler les mâchoires.
Bruce, je me régale d'avance. Oui, prends les sauces.
Ici, tout est quasi prêt.
Louis est arrivé vers 17h00 et se réjouit de vous revoir.
Demain les courses de frais, charger les zotos et rendez vous à 15h00 à la salle.
Biz et bonne nuit.
Message  LaGlobule le Jeu 13 Mar 2014 - 20:12
Bah, dis donc...mauvaise journée Seb...Demain sera un meilleur jour.
Pour vendredi soir, j'amène un roti de boeuf et un Chaource (fromage du village du même nom, près de Troyes).
Faut-il prévoir moutarde et sauces (j'ai ce qu'il faut dans le frigo)?
Message  FDDP le Jeu 13 Mar 2014 - 16:18
journée de merde
ce matin, madame se prend une prune pour défaut de CT sur la VISA Club
et grosse panique ce midi pendant la petite révision et chargement avant de monter Polly sur le plateau
contrôle des niveaux et la boite avant vide, je fais le complément scratch
10 min après, tout est par terre  Shocked Shocked ca coule à grosses gouttes
pas eu le loisir de la faire avant, déjà que je devais même pas venir  Rolling Eyes
après moultes galippettes et une douche à l'huile de boite sous le pont,
je localise et je vois que ça coule par le trou qu'il y a sur la sortie de boite, que d'un côté ...
j'y ai mis une vis parker avec pâte à joint, surement le joint spie HS  confused , j'espère que ça va tenir et pas sortir par le roulement et me huiler le disque   s trist
vous en pensez quoi  confused
j'espère que c'est fini pour les emmerdes !
Message  LaGlobule le Mer 12 Mar 2014 - 22:02
Merci.
Message  Louisa le Mer 12 Mar 2014 - 21:52
Salut tout le monde.
Voilà, les autos sont prêtes et nous sommes cassés.
Demain, les grosses courses intendance le matin, arrivée de Louis à l'atelier dans l'après midi et chargement des camionnettes.
Vendredi matin, les courses de frais et rendez vous à la salle vers 15h00 avec l'équipe de choc.
Thierry, lui, il va déjà aller salir l'Escalator vendredi après midi car il doit aller faire l'état des lieux de la partie de l'itinéraire qui traverse la commune de WALCOURT (+- 35 km) avec le responsable des travaux de la commune .... comme si on n'avait rien d'autre à foutre  Crying or Very sad .
Et rebelote lundi pour l'état des lieux après passage.
20 participants, nickel, ça devrait rouler.
Pour les afficionados et les curieux, voici comme chaque année les points show où vous pourrez venir nous faire coucou et prendre des photos.
Points de passage Crapadeuche Trophy 2013
Merci de respecter les règles suivantes :
- ne jamais pénétrer dans les bois avec votre véhicule, c'est strictement interdit
- toujours se garer de façon à ne pas gêner le passage des usagers de la voie publique, des riverains ou encore des 2cv que vous venez voir
- respecter les riverains et la nature (bruit, détritus, agression verbale, ….)
- merci de prendre un maximum de photos et vidéos
- le timing représente le temps nécessaire pour aller d’un point à l’autre par l’itinéraire que nous empruntons.  Il ne tient pas compte des retards pris dans le passage des difficultés.  Un coefficient de 1,5 peut facilement être pris en compte si vous décidez de nous rejoindre durant la journée.
Matin
Point de départ et d'arrivée
Ferme de La Laiterie
Rue des Ruelles, 79
5620  Rosée - Belgique
Gps : N 50° 13’ 57,50" et E 4° 41' 37,50"
Départ 9h00
Bourbier des Nowes
Gps : N 50° 13’ 41,35’’ et E 4° 41’ 36,47’’
Se garer sur N977 à l’entrée du chemin.
Passage difficile avec ornières.
Sens de passage : nord -> sud.
Départ + 10 min
Trou d’eau de Gîbet
Gps : N 50° 12’ 33,29’’ et E 4° 36’ 38,37’’
Se garer sur la route et prendre à pied le chemin vers l’ouest en bordure du bois.
Faire 250 m vers le trou d’eau.
Sens de passage : est – ouest
Précédent + 15 min
Gué de Jamagne
Gps : N 50° 13’ 11,28’’ et E 4° 31’ 40,95’’
Prendre le chemin empierré jusqu’au coordonnées Gps.
Le gué est à doite.
Sens de passage : est -> ouest
Précédent + 30 min
Bourbier et marres des Petits bancs
Gps : N 50° 12’ 34,31’’ et E 4° 28’ 20,64’’
En venant de la N40, se garer dans l’entrée du chemin.
Ne pas encombrer la zone des bancs car nous venons des bancs et tournons à gauche.
Passer les bancs à pied et aller jusqu’au marres et puis aux ornières.
Accès facile par le champ à droite.
Précédent + 30 min
Halte de midi sur le Barrage de Féronval
Gps : N 50° 12’ 56,97’’ et E 4° 23’ 26,19’’
Au fond du parking sur le barrage.
Précédent + 15 min
Après midi
Bourbier étroit de la Prêle
Gps : N 50° 12’ 27,99’’ et E 4° 16’ 52,40’’
Se garer bord de route sur le Chemin de Renlies.
Faire 300 m à pied dans le chemin vers l’ouest.
Sens de passage : on arrive par le nord et on prend le chemin dans le sens est -> ouest.
Précédent + 45 min
Gué des Caporaux
Gps : N 50° 16’ 7,32’’ et E 4° 21’ 48,43’’
Se garer bord de route sur le rue de Thuillies.
Descendre à pied le chemin vers l’est jusqu’au gué.
Sens de passage : ouest -> est.
Précédent + 30 min
Bourbier de Renaiwez
Gps : N 50° 12’ 46,54’’ et E 4° 29’ 24,22’’
Se garer hors passage, le plus loin possible sur la rue de Renaiwez.
Prendre à pied le chemin vers l’ouest.
Précédent + 1h00
Gué de Merlemont
Gps : N 50° 10’ 28,47’’ et E 4° 36’ 0,27’’
Se garer bord de route rue du Moulignat sans encombrer la sortie du gué par la terre.
Descendre au gué et le passer pour voir le bourbier de l’autre côté.
Précédent + 1h00
Retour à la salle
Rue des Ruelles, 79
Précédent + 45 min
A samedi.
Message  yves2cv le Mer 12 Mar 2014 - 6:50
Bon j'arriverai vendredi soir dans la soirée départ a 17h
J'ammene du fromage et du saussison normand
Message  Louisa le Mar 11 Mar 2014 - 22:45
Hello Frank,
Private answer on your email adress.
Cheers,
Message  Ramboo le Mar 11 Mar 2014 - 22:36
Bonjour Nous voulons "juste" venu chercher et si elle est bonne barbour Louis a encore quelques pièces pour Ramboo. Quelle est la peste lieu de rencontre? Huy ou la route?
Ramboo
Ramboo
Nombre de messages : 5
http://2cvtravel.nl
