jantes spéciales
Re: jantes spéciales
Message  eric2cv666 le Ven 21 Déc 2012 - 23:05
Louisa a écrit:OK
Ouies oblonges avec ou sans rebord. Attention on les trouve également avec et 3 trous pour les enjoliveurs tripodes ou 2 tous en Gs série 1
Ouies rectangulaires avec rebord sur GS série 2
Pleines: je m'en fout, elles sont moches.
Voila!!
Les pleines sont moches mais tu les trouve aussi sur les fardier!
eric2cv666
Nombre de messages : 116
Message  Louisa le Jeu 20 Déc 2012 - 22:54
OK
Voila!!
Message  eric2cv666 le Mer 19 Déc 2012 - 23:55
celles sans ouies gsa pallas il me semble!
eric2cv666
jantes gs
Message  pierrick le Mer 19 Déc 2012 - 21:29
le modele de jantes sans ouies sur le bon coin rubrique ami 6 elles sont senblables donc gsa derniers modeles
Nombre de messages : 758
jantes gs
Message  pierrick le Mer 19 Déc 2012 - 21:17
salut je pense a tes 3 jantes gsx qui etait de couleur genre orange tenere ou jaune gsa avec enjoliveur ( sur la photo modele sans ouies ) et gs 1220 et 1135 cm3
Message  FDDP le Mer 19 Déc 2012 - 18:46
Louisa a écrit:gs
gs
gs
facile...
thierry
Merci mon bon Thierry smile
Ça Laughing
Bon, ma question était plutôt sur quelle année, série ou type alors
ParceQue la pleine j'en ai qu'une, puis 2 et 3 pour celles avec ouïes
Donc pour compléter ou échanger, je cherchais si on pouvait un peu mieux les identifier mais peut être que non
Message  Louisa le Mer 19 Déc 2012 - 18:08
gs
gs
gs
facile...
thierry
Message  FDDP le Mer 19 Déc 2012 - 10:26
qui sait identifier la provenance de ces 3 voiles différents ?
Message  eric2cv666 le Jeu 29 Nov 2012 - 18:40
Jantes Stral, Fabrication artisanale anglaise
eric2cv666
jantes spéciales
Message  FDDP le Jeu 29 Nov 2012 - 10:47
vu sur un Lomax anglais, un 3 roues donc peut être un pneumatique spécifique
déco avec 2 liserés sur le voile, belle finition après on aime ou on aime pas mais c'est bien fini
ca semble rester de l'entraxe 3 trous
connaissais pas ?
Message  deepturtle le Mer 5 Mai 2010 - 19:47
pour finir, si je crêve avec chambre, je sais réparer sur le bord de la route, en tubeless, moins évident
après chacun fait comme il veut
intéressant tout ça, moi je monte tout en tubeless et je mets des chambres à airs de secours dans le coffre, c'est pas lourd et ça permet de reprendre la route après plusieurs crevaison.
ce serait bien de trouver le texte de législation pour savoir ce qui est réellement autorisé et défendu ! (j'ai cherché sur le net mais rien trouvé)
Et j'ai également déjà eu un refus par un professionnel connu de monter des chambres sur des jantes tubeless scratch scratch
Nombre de messages : 1537
Message  FDDP le Ven 30 Avr 2010 - 21:14
merci beaucoup pour ces précisons intéressantes
pour ma part, ces 12 derniers mois, j'ai fais beaucoup de vide chez moi et des pôtes et j'ai du démonter facile une bonne 30taine de jantes. Au moins 3 sur 4 étaient tubeless et montées avec chambres, d'où mon septisisme sur l'impossibilité de le faire
vu l'état de rouille de certaines jantes, surtout au niveau des valves, j'ai aussi eu des PB de tenu de pression sur 2/5 jantes de ma France 3, depuis monté en chambre et plus de soucis
donc moi, j'ai du gros stock de chambre que je compte bien utiliser Laughing
mes 10 derniers NANKANG sont aussi montés en tubeless sur chambre. Sur l'AKD, J'ai fait entre autres un aller (preque Laughing )retour rep tchèque, ça roule toujours comme ça, sans PB.
Message  jdm80 le Jeu 29 Avr 2010 - 10:22
bonjour, bon je vais essayer d'etre clair !!!!
monter du pneu c'est mon metier de base !!!
donc deja monter un pneu tubless , avec une chambre on peut !
bien sur on a pas le droit sur des pneu taille basse !! a partir du 70 !! et sur les jantes alu !!
donc des pneu des deuch en 125 ou 135 /80/15 ! y'a pas de souci !!
et puis l'air qui est entre le pneu et la chambre !! s'echappe par le trou de valve !! quand vous gonfler votre roue , bouger la valve vous entendrez !!
de nos jours , oui beaucoup de monde arrete de monter avec chambre , car les autos modernes sont tous en taille basse !!!
donc pour ce qui on une veille caravane , ou remorque, n'a plus le droit de rouler !!vu vos citation !
car çà m'arrive toujour de poser des pneus neuf avec des chambres a air pour ce type de roue ancienne qui sont encore en tube type !!
et puis sur ma mehari , j'ai 4 pneu récent tubless, avec 4 jantes tubless !! et y'en a une qui est monter avec chambre car elle tenait pas la pression en tubless ! çà fait au moins 4 ou 5 ans , et j'ai pas encore eclater n'y crevait avec ce montage ???
jdm80
Nombre de messages : 102
Message  oliver7253 le Mar 27 Avr 2010 - 11:54
Je pense que le probleme ne vient pas de la jante mais du pneu en lui même.
En effet c'est le montage d'une chambre à air dans un pneu tubeless qui pose probleme car sur nos deuches de raid, nous montons des anciens pneux cloutés qui ne sont pas tubeless sans faire attention au type de jante.
Après en faisant se genre de montage sur un pneu tubeless, il faut avoir à l'esprit que c'est le sous-gonflage qui provoque des poches d'air dangeureuses. Donc un contrôle des pressions avant de faire une grande distance et après un immobilisation prolongée est la solution.
Le risque existera toujours quelque-soit le montage, même en tubeless sans chambre.
oliver7253
Nombre de messages : 185
Message  nicolagaffe le Mar 27 Avr 2010 - 11:28
Ni dans, ni dans l'autre mais entre les 2 !! C'est le volume emprisonné (tout petit) qui fait que ca va s'echauffer beaucoup plus vite !!
Nombre de messages : 1021
Message  FDDP le Mar 27 Avr 2010 - 11:18
nicolagaffe a écrit:De l'air s'emprisonne entre le pneu etanche et la chambre , ce qui provoque echauffment et eclattement du pneu. !
c'est pas un peu le principe pour gonfler un pneu, non confused
je dis pas que c'est faux mais j'aimerai bien comprendre comment l'air dans un pneu est plus méchant que l'air dans une chambre en fait
Message  nicolagaffe le Mar 27 Avr 2010 - 11:02
Ce n'est pas bien de dévoiler mes sources ! smile
En effet le montage d'un pneu tubless avec chambre est formellement interdit sur tous véhicules ou remorques !!
De l'air s'emprisonne entre le pneu etanche et la chambre , ce qui provoque echauffment et eclattement du pneu. maintenant si c'est sur de la mémère qui roule a 70 Km/H, il y a peu de risque, sur une 2cv6, c'est deja plus problématique !
les jantes 2CV
Message  FDDP le Mar 27 Avr 2010 - 10:46
partant d'une simple réponse de la rubrique jeu deuchiste, voici un post pour parler des différentes jantes 2CV
d'ailleurs, qui sait pourquoi il ne "faudrait pas" mettre des chambres à air sur des jantes Tubeless ?
je l'ai déjà fait mais j'ai entendu dire que c'était pas bien : info ou intox confused
il y a quelques années je me suis fait refusé un tel montage chez un grand concessionnaire. C'était le grand sacrilège .... Je pense surtout qu'il ne voulait pas s'emmerder à faire un montage sans vendre les pneus.
Grace à lui, depuis j'ai appris à démonter et monter mes pneus moi même, tans pis pour les marchands Rolling Eyes
