Réparation chassis d'acadiane
Forum FAN DE 2 PATTES : 2CV offroad, raid, TT, trial, 4X4 ... :: Techniques 2CV (hors trial tout terrain) :: Train roulant, transmission, freinage
Page 1 sur 2 • Partager •
Re: Réparation chassis d'acadiane
ok bon ben ya plus qu'a...
ACA54- Fan de 2 pattes actif
- Nombre de messages: 14
Merci au modérateur qui a fait le changement de lien, tu as bien fait
pas de PB
Je me doutais bien que ce post existait ici. Mais ayant cette fiche sous la main, je me suis permis de le mettre.
Solution de facilité aussi.
pas de PBJe me doutais bien que ce post existait ici. Mais ayant cette fiche sous la main, je me suis permis de le mettre.
ACA54 a écrit:Par contre comment dois-je faire pour sortir les ressorts ? avec un ouvre-boîte ?![]()
oui
Les pots de suspension sont des cylindres fermés à chaque extrémités par des coupelles soudées.
Il faut donc couper le cordon de soudure avec une disqueuse ou une scie à métaux.
un post sur ce forum (disons que autant se servir ici
http://fddp.forumactif.org/t249-pot-de-suspension-ouvrir-et-inspection?highlight=ouvrir+des+pots
ah ben la je suis conquis : voila ce que j'appelle des explications dignes de ce nom ! merci tout plein
Ceci pour dire que les "écrous" arrière étant plus gros que ceux d'origine (ressoudés probablement) j'ai du les coupés pour pouvoir les passer dans les bras. Par contre comment dois-je faire pour sortir les ressorts ? avec un ouvre-boîte ?
@admin: merci pour les photos, je vais pouvoir répondre à la question posée.
@ACA54:
1/ sur les châssis, les supports de pots sont fendus à l'avant pour faire passer le tirant de devant lors du montage.
2/ sur le pots, tu as AV de marquer sur le cylindre. C'est un détrompeur pour indiquer le sens de montage sur le châssis. L'avant en l'occurrence. Si tu ouvres tes pots repère bien la position des ressorts: avant et arrière différents.
3/ montage:
- A l'arrière:
- le tirant passe dans la coupelle.
- le grand coté vient de la coupelle en appui contre l'arrière du pot.
- passer le tirant dans le support de pot arrière du châssis.
- le petit coté de la coupelle s'insère dans le support de pot jusqu'à la butée.
- A l'avant:
- le grand coté vient de la coupelle en appui contre l'avant du pot.
- insérer le gros écrou de serrage puis la rondelle.
- passer le tirant dans la fente du support de pot avant du châssis.
- passer le tirant dans le tube fileté
- insérer le tube fileté à travers le support de pot jusqu'à la possibilité de visser l'écrou.
(attention: il y a un petit ergot à une extrémité du tube fileté: le positionner vers l'avant, il
empêche au tube de tourner en le bloquant dans la fente des supports de pots).
- tu serres l'écrou jusqu'au blocage du pot (tube fileté en appui sur la coupelle avant).
bon courage
@ACA54:
3/ montage:
- A l'arrière:
- A l'avant:
bon courage
comme celles ci, il serait mieux de copier le lien pour afficher sur forum (code forum) plutôt que le lien vers l'hébergeur
sinon y a ça aussi
http://fddp.forumactif.org/t12-comment-publier-une-image-dans-votre-message
il est au moins aussi simple et surtout plus convivial de publier ces photos de cette façon
HS: Salut, je ne vois pas les photos avec l'hébergeur utilisé.
Il y en a t-il d'autres avec le même problème??
Je pourrais peut-être te répondre mais sans photos
voici donc lots pots (démontés) puis les fixations au châssis. Donnez-moi vos avis please
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img844/5854/aca10.jpg&via=mupload&newlp=1
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img842/1012/photos0008i.jpg&via=mupload&newlp=1
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img29/1815/photos0009j.jpg&via=mupload&newlp=1
Regarde le post "pot de suspension gros diamètre" dans cette même partie du forum, tu verras comment c'est monté d'origine (même si ceux-là sont ouverts, ça change rien)...
jackalternat- Fan de 2 pattes renommé
- Nombre de messages: 188
Non je crois que c'est normal sur les acadiane. si je me souviens bien, ils ne sont fixés que d'un côté et emboités de l'autre contrairement aux deuches et dyane qui sont tenus devant et derrière...
Normalement des écrous de fixation de pot, il y en a que 2 sur mon aca.
j'ai l'impression qu'il m'en manque la moitié
Ben on voit pas bien, elle est toute petite ta photo mais tout me semble normal...
voila à quoi ca ressemble
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img210/1648/photos0003z.jpg&via=mupload&newlp=1
Si c'est de gros "écrous" dans lesquels passent les couteaux qui retiennent les tirants aux bras dont tu parles, c'est normal. Certains sont de forme ronde, d'autres en forme d'écrous....
Sujets similaires» mon boeing acadiane
» Réparation chassis d'acadiane
» préparation chassis
» préparation d'une acadiane pour gouter le sable africain
» préparation chassis 75 V6
Page 1 sur 2
