MISE A JOUR DE L'HEBERGEUR DU FORUM
Forum FAN DE 2 PATTES : 2CV offroad, raid, TT, trial, 4X4 ... :: Le pourquoi et comment du forum fan de 2 pattes :: Votre avis, vos propositions pour améliorer le forum
Re: MISE A JOUR DE L'HEBERGEUR DU FORUM
hervee a écrit:heuuu ca sert a quoi les point ?
Dans l'absolu à rien du tout. Exactement comme le rang et le nombre d'étoiles. On peut s'en passer si ça gêne quelqu'un L'hébergeur doit penser que, par compétition entre les membres, ça peut augmenter le traffic sur un site, et pour les forums qui ne payent pas pour supprimer la pub, cela augmente donc la visibilité de leurs annonceurs
C'est juste un nombre de point en fonction du nombre de post et de sujet à l'initiative d'un profil. Une sorte de classement des membres les plus actifs et les plus anciens aussi.
Patience, tous reviendra dans l'ordre
hier on avait un bel agenda qui fonctionnait, ce matin plus là
Par contre le système de point est en route, juste dans votre profil.
Chaque post ouvert et chaque message apporte entre 1 et 5 points selon une règle fixe appliquait selon la pertinance des sujets
les top 20 non plus mais bon ça va, ce ne sont pas les applications importantes qui bug alors tant que le forum fonctionne...
yoyo- Fan de 2 pattes expert
- Nombre de messages : 381
A je me disa bien qu'il y avais un pb ... j'ai compris pourquoi ...
Certains l'ont peut être remarquer, le Forum a eu un black out ce midi durant une heure ou deux. C'est normal et indépendant de ma volonté. Il s'agit d'une mise à jour de l'hébergeur.
Il se peut donc que dans les heures ou les jours, certains choses "bug" un peu le temps que toutes les modifs et mise à jour soient prises en compte. Patience donc !
outre des modifications pour la gestion du forum, voici ce qui peut vous concerner en tant qu'utilisateur.
Je vais activer le Système de points dans un premier temps. L'idée est que ceux qui sont les plus actifs sur le forum, accumulent des points ce qu'il leur donnera un "rang" un peu spécial et qui permettra aux nouveaux, de savoir en un coup d'oeil, ceux qui sont de passage ou ceux qui sont là tous les jours pour animer ce forum.
J'aime moins la fonction de réputation qui se résumé de voté bien ou pas bien sur un post. 9a n'a guère d'intérêt autre que de juger de façon anonyme ce que les autres écrivent.
– Système de points
Le système de points est un système basé sur différent critères et qui permet aux utilisateurs de s’évaluer, voire d’entrer en compétition.
Comment sont calculés les points ? Ca se résume par l’addition :
- des points engendrés par le nombre de messages postés
- des points engendrés par le nombre de topics créés
- des points engendrés par le nombre d’amis que l’utilisateur a
- des points de réputation
- des points engendrés par l’ancienneté du membre
- des points engendrés par le nombre de message sur son profil
L’administrateur du forum peut modifier beaucoup de paramètres au niveau de cette fonctionnalité : en effet pour chaque addition susmentionnée, il peut en modifier les gains de points par action.
Pour la création de messages et topics, il peut également modifier les gains de points pour chaque forum.
Le champ des points peut être affiché soit sur le profil, soit dans les messages ou les deux tout en tenant compte du statut des membres qui le verront. Le nom du champ peut aussi être modifié.
Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans Modules -> Points et réputation -> Système de points.
– Système de réputation
Le système de réputation, comme vous l’aurez remarqué, est une sous partie du système de points. Il fonctionne également avec des points.
La réputation est composée des points liés aux évaluations des posts par les utilisateurs et des points liés à la fonctionnalité « Merci »
Dans chaque posts, si la fonctionnalité est activée, des petits boutons permettant d’évaluer le post seront apparents. Chaque évaluation de post positive ou négative peut faire gagner ou perdre des points de réputation à l’utilisateur qui a posté le message. Le nombre de points gagnés ou perdus peut être modifié et peut être personnalisé pour chaque forums du forum.
Le bouton « Merci » permet à un membre ayant créé un topic de remercier l’utilisateur ayant écrit le message qu’il considère comme le plus pertinent. Le post apparaitra alors en surligné.
De plus, plusieurs options liées à la réputation ont pour but de limiter l’utilisation de cette fonctionnalité selon certains critères (cf. le panneau d’admin).
– Système de points
