Visa qui cale et ne redémarre plus.
Forum FAN DE 2 PATTES : 2CV offroad, raid, TT, trial, 4X4 ... :: Techniques 2CV (hors trial tout terrain) :: Recherche de panne
Page 1 sur 1 • Partager •
Re: Visa qui cale et ne redémarre plus.
Capteur inférieur.
Louisa- Fan de 2 pattes renommé
- Nombre de messages: 176
As-tu testé l'allumage en mettant une bougies sur le moteur ?
tipi@k- Fan de 2 pattes actif
- Nombre de messages: 13
de memoire sur la cosse de masse (batterie) il y a une petite cosse pour le boitier electronique
j'ai eu une fois un faux contact a cette endroit
- Nombre de messages: 1745
Bon je viens d'allé la chercher, elle a super bien démarré et fait le retour impec'.
Je vais quand même revoir le calculateur.
Merci beaucoup en tout cas, je vous tiens au courant de l'avancé
presse puré- Fan de 2 pattes actif
- Nombre de messages: 12
Ok, je vais regarder de ce coté!
presse puré a écrit:
Quand tu dis recharger la prise du calculo, tu veux dire soudure?
oui , soudure etain
- Nombre de messages: 351
J'ai aussi pensé a un faux contact, je vais me pencher dessus, j'avais mon bouton de dégivrage arrière qui avait cramé...
bah, pour les infos je sais pas trop, elle coupe d'un coup et ne remet plus en route, c'est plutôt après l'avoir arrété, puis redémarré avec le starter et rouler un peu au starter, et une fois le starter retiré.
ya de fortes chances que ce soit l’allumage ,la pompe à essence t'aurai donné plus de signes de faiblesse qu'une coupure il y a 1000 bornes
comme dit fddp , les connections au calculateur ,je les recharge à l'etain (la "prise male" du calculateur )
ou un capteur en fin de vie ...
c'est sur que ça ressemble à une bobine qui chauffe mais c'est pas la saison
en même temps, peu d'infos pour en faire un diagnostic à distance
je pencherais plus pour un faux contact intermittant, et là bonne chance
tente quand même de recharger la connexion du calculo, c'est du classique
PS avec cette panne, tu vas exploser ton nbre de message
- Nombre de messages: 3527
Oui tout est d'origine (c'est une Visa complète en faite
c un allumage visa ?
Salut,
Petit souci sur mon Visa, 127000km
Ça fait 2 fois qu'il coupe et ne redémarre plus, la première fois, il est repartie 10min plus tard, et a roulé 1000km sans pb et aujourd'hui il a coupé dans la circulation et n'a pas voulu repartir.
La voiture est resté sur place je verrais demain.
Je pense a la pompe a essence qui désamorce et la qui doit être morte.
Ou la bobine qui fait des siennes si vous avez une idée
Merci d'avance, la bise clem
Sujets similaires» Le Fuoco cale à la décélération
» [Panne] Dax Newteam démarre puis cale à chaud.
» Moteur cale à grande vitesse et impossible de redémarrer
» Mon Xmax ne démarre pas
» 2.0 TDCI- Je cale toujours a froid- Quelqu'un connait ?
